Administración de piezas de eslinga
Comando |
Ruta de acceso |
Administrar piezas de eslinga |
Spotlight > Aparejo |
El cuadro de diálogo Administrar piezas de eslinga incluye información sobre el inventario de eslingas. Seleccione qué partes puede usar en el dibujo y edite sus propiedades, si es necesario.
Para ver y administrar el inventario de eslingas:
Se abre el cuadro de diálogo Administrar piezas de eslinga.
Parámetro |
Lista de piezas de eslinga |
Muestra las propiedades de las piezas de la eslinga. |
Usar |
Seleccione qué piezas de la eslinga pueden ser usadas en el dibujo. Una marca de verificación indica que puede usar el segmento. Pulse la columna Usar para agregar o quitar la marca de verificación. |
Total |
Indica el número de esa pieza de eslinga están presentes en el dibujo. |
Nombre |
Muestra el nombre de la pieza de eslinga. |
Nombre corto |
Muestra el nombre acortado de la pieza de eslinga para uso en diagramas de ensamblaje de la eslinga. |
Símbolo |
Muestra el nombre del símbolo de la pieza de eslinga. |
Longitud |
Muestra la longitud de la pieza de eslinga. |
Longitud delta |
Para cadenas STAC, presenta la longitud de un único eslabón de cadena; la longitud de cadena puede ser ajustada por intervalos de esta cantidad. |
Longitud mínima |
Para cadenas STAC, muestra la longitud mínima. |
Longitud máxima |
Para cadenas STAC, muestra la longitud máxima. |
Fuerza permitida |
Muestra la fuerza máxima que puede ser aplicada a la pieza de eslinga. |
Tipo |
Muestra el tipo de la pieza de eslinga. |
Filtrar por texto |
Indique el texto que usará de filtro por nombre en la lista. |
Tipo de filtro |
El parámetro filtra la lista de piezas conforme a los tipos de piezas seleccionadas. Seleccione las casillas de verificación para alternar las selecciones, o seleccione Todos para mostrar todos los tipos de partes. |
Vista previa |
Muestra el símbolo de la pieza de eslinga seleccionada desde la lista. |
Abre el cuadro de diálogo Columnas para alternar la visualización de columnas en la lista de piezas de eslinga. |
Actualizar |
Atraviesa los símbolos en la carpeta Material de la eslinga estándar, actualizando la lista de piezas de eslinga. |
El usuario avanzado puede agregar o quitar elementos de la lista Piezas de eslinga. Editar los símbolos en la carpeta Material de la eslinga estándar en la carpeta [Usuario]\Bibliotecas\Valores predeterminados. Haga clic en Actualizar en el cuadro de diálogo Administrar piezas de eslinga para actualizar la lista de piezas de eslinga.
Para editar las propiedades de un elemento en la lista de piezas de eslinga, haga doble clic en el elemento de fila. Se abre el cuadro de diálogo Editar pieza de eslinga. Las propiedades disponibles dependen de la pieza de eslinga. Edite las propiedades según sea necesario y pulse Aceptar.
Tenga cuidado al editar la Longitud de una pieza de eslinga que está actualmente siendo usada en el dibujo; las eslingas actuales podrían perder validez.
Pulse Aceptar para actualizar el inventario de eslingas, como también el dibujo, con los cambios aplicados a la lista Piezas de eslinga.
